In der Beschreibung heisst es:
„Auf Wunsch kann MailStore Home auch als Portable-Version direkt von einem USB-Speicher aus gestartet und so ohne Installation an jedem beliebigen PC verwendet werden.“
Eine grossartige Idee für alle, die mit mehr als einem Computer arbeiten!
Mit MailStore Home V8 klappt dies auch genau so, allerdings hat die V8 den Fehler, beim Ausdruck von Mails den Header zu unterdrücken.
Leider ist aber die aktuelle MailStore Home V13 NICHT mehr portable:
Die Installation und der Betrieb auf USB-Speicher von EINEM PC (Win10) funktioniert auch noch. Wird aber dieser USB-Speicher an einen zweiten Computer (ebenfalls Win10) angeschlossen, kommt beim Start dieser „portable“ Version unvermeidlich die Fehlermeldung:
„Unable to open the master database in F:\MailStoreHome\Data. A database error has occurred. Code: 335544382. Details: Missing correct crypt key
Plugin DBCRYPT:
Error in DbCrypt plugin: UnprotectData failed with an error: 2148073483“
Anzumerken ist, dass auf KEINEM der beteiligten Computer irgendeine Antiviren-Software im Einsatz ist, auch nicht die von Microsoft Windows (Laufwerk F: ist sogar explizit von einem Antiviren-Scan ausgenommen worden).
Fazit: MailStore Home V13 ist also zwar auf einem USB-Speicher installierbar, aber dann immer nur von dem Computer der Erstinstallation betreibbar, ist also nicht wirklich „portable“ im oben zitierten Sinn!
Frage: gibt es keine Option MailStore Home V13 wieder wirklich „portable“ zu machen, also MailStore Home auf einem USB-Speicher ohne Installation an jedem beliebigen PC zu verwenden?
