Hatte mehrere Konten bzw. Ordner aus dem Archiv aus der Datenbank gelöscht, und die Datenbankgröße war immer noch riesig.
Der Fehler kommt nach Betätigen von “Ungenutzten Speicherplatz freigegeben”.
Danach erscheint die Fehlermeldung GBAK exited with code 1.
Wie bekomme ich die Datenbankgröße reduziert?
Datenintegrität prüfen hilft nichts.
neben diesem allgemeinen Datenbankfehler gibt es meist noch weitere Informationen in dem angezeigten Log. Können Sie das Fehlerlog einmal hier in eine Antwort kopieren?
Achten Sie bitte darauf, dass evtl. private Informationen (z.B. E-Mail-Adressen etc.) unkenntlich gemacht werden, z.B. durch Ersetzen durch „xxx“ o.ä.
Wie haben Sie die Daten gelöscht?
Innerhalb des Programmfensters von MailStore Home, oder haben Sie auf der Festplatte Dateien entfernt im Archivordner?
Verwenden Sie Cloud-Lösungen wie z.B. OneDrive, Dropbox o.ä., und wird von diesen auch der Archivstandort synchronisiert?
Habe das Problem gelöst, in dem ich eine älter portable Version genutzt habe.
Habe mit der älteren Version die Konten gelöscht und dann auf den neue Version umgestiegen.
Nur bei der Löschung der aktuellen Version trat dieser Fehler dann auf.
